Чип Тюнинг Фольксваген Поло 1.4 86 МКПП Kess
qjkl
Марка модель авто: Volkswagen Polo
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.4
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 86
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: Magneti Marelli
Модель (тип) ЭБУ: 4HV
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): Obd
Техническое задание: Исправить проблему по запуску ниже -24 градусов, заливает свечи. Авто испанской сборки, проблема с покупки с салона.
Идентификаторы из программы загрузчика. 03C906024CN_9971
Сток есть ?
Заводская:
  • 03C906024CN-9971.sgo_ori__0.zip
    379,1 КБ · Просмотры: 4
Ждём когда проснётся топик тогда.
Прикрепляю сток.
Езжу на тюне сейчас, не хочу выкладывать в общий доступ.
Испытано два стока 9971 и 8994, так же два тюна от калибровщиков.
Проблема есть везде, калибровщики говорят, что нет могут пусковые отредактировать.
  • stok 9971.bin
    832 КБ · Просмотры: 5
Так может тут проблема не в софте а в железе ?
В том и дело, что нет. Проблема с покупки с салона. Предыдущий владелец пользовался предпусковым нагревателем для старта в мороз.
Свечей 3 комплекта сменено, 2 аккумулятора, приносил с тепла аккумулятор заряженный. Заливает всё равно. Диагносты разводят руками. Сам тоже ума не приложу, в чем дело
Бывает, когда схватила и дашь газу, то продолжит работать и всё норм. (если, например, -24 на улице)
Если температура выше -20, проблем вообще никаких нет.
Отписался мне ещё один калибровщик, он сделал вот так.
Прикрепляю переписку. Ещё не тестировал.
