Чип Тюнинг Gaz 24 на m57d30 d1
alex6600gt
Всем хай. Значит свапнут m57d30 d1 . на мкпп . из блоков только , dde и ews. дад от d2. турбо 2256 с будущим переходом на 2260. agr физически удален, вихревые заслонки тоже. выхлоп прямоток. есть блоки как е53 так и е39. требуется сделать хороший чип , agr off, immo off. Прошивку планирую слить galletto. Подскажите стоимость по работе . Видел в сообщениях земляка - al-pha. может быть он ответит.....
написал вам в личные.
Подскажите по этому двигателю а именно dde4 должен быть + на форсунках при включении зажигания или только когда будет достаточное давление в рампе?
Никогда не измерял.
Но думаю плюс должен появляться при включении зажигания.
Дела . Не могу запустить двигатель . Свап . Давление в рампе не создаётся или датчик неисправен вот проверял питание на всех разъёмах и не понял должно быть на форсах + или нет .инфы мало где-то читал должно быть где-то пишут небудет
