Чип Тюнинг Газель 2,9 80 МКПП комбилоадер опенбокс
vovan230863
Марка модель авто: газель
Год выпуска: 2018
Объем двигателя: 2,9
Тип топлива: бензин
Мощность в КВ или ЛС: 80
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ: микас ителма
Модель (тип) ЭБУ: микас 12
Загрузчик: комбилоадер.опенбокс
Способ чтения дампа (прошивки): обд
Техническое задание: на газели стоял двс а275.установили 4216.на родном блоке очень плохо работает.подключаю микас 12.3 работает отлично но отваливается панель приборов.просьба .есть ли возможность перешить эбу микас 12 чтоб работал двс или перешить микас 12.3 чтоб работала панель.
    110,5 КБ · Просмотры: 3
Насколько мне известно 4126тна 12 микасе битопливные и на дмрв а а275 на дад тут надо индивидуально работать
на 4216 стоит дад
снят с газели с блоком микас 12.3
штатную проводку подключил без переделок .все подошло
Может его доработать надо как тут:
вопрос был насчет прошивки.доработать нечем.можно конечно заказать детали.но это время и не известно получится или нет .для меня проще залить прошивку.поэтому и написал в стол заказов
Вам то залить проще, а калибровщикам по такому нестандартному заданию совсем не проще, в Микас 12.3 прошивка разделена на базовое ПО и калибровки под это базовое ПО, а в Микасе 12 просто целиком прошивка и перенести просто по щелчку пальцами никак не получится, а делать по логам Вам калибровщик 10-15к зарядит за работу, согласитесь на такую цену? Или оказывается проще допаять микросхему и обвязку и попробовать так?
написал дмитрию.на форуме не написано чем закончилось.мож ответит.если все гуд то конечно проще доработать.а если нет?
Есть ЭБУ м12 9867.3763001 –01 который работает с мотором 4216. Если попробовать прошивку от него в ваш блок залить? Но у этого блока размер прошивки 768 КБ, а для 275 моторов размер 1066 кб! Поэтому будет он с ней корректно работать неизвестно
Или ищите такой ЭБУ, тогда всё будет работать как надо
микас 10.3 и все будет работать+проводка
Как он будет работать? На авто стоит приборка нового образца, она по can управляется. У него поэтому 12.3 с ней не работает
я и написал + проводка
либо лепить все на 4216,попадались газели с микасом 12.3 и моторам 4216
всем спасибо.вопрос решен .поставил щиток не бизнесовский.проводку протянул.еще раз всем спасибо
