Выполнено Чип Тюнинг Газель УМЗ 4216 микас 12.3 Прошивка Евро 2
Vadim1980
Сколько стоит? должен ли на этой прошивке быть датчик фаз?
    106,4 КБ · Просмотры: 23
Стоит что?
Датчика распредвала нет, микас 12.3, прошивка м124152GA294C72 должен ли на этой прошивке стоять датчик распредвала???
не помню чтоб на такой системе было без ДФ , по заводу
Двигатель 4216 троит пропуски воспламенения в 4 цилиндре и ругается на датчик коленвала, я вот думаю может эбу от другой газели
Нет там DF
Если просто выключить комплектацию ,тупить будет , нужно править карты топливные , все кто занимается редактированием прошивок , делают это по своему , исходя из личного опыта .
Я тоже думаю нужна прошивка Е2 без ДФ, отключенные пропуски воспламенения, динамичная, на газ чтобы хорошо отзывалась стоит эл. дроссель
В этом софте нет датчика фаз. Нужна прошивка? Сделаю, 1600руб.
Хорошо, устраивает, делай, Е2 без ДФ, отключенные пропуски воспламенения, динамичная, на газ чтобы хорошо отзывалась стоит эл. дроссель
В личку
На 4216 увеличивать динамику - так себе идея! там тонкие перегородки между горшками (объем 3л), в стоке то прокладки ГБЦ на 100 тыс. км не хватает, продувает постоянно! Далее, пропуски лезут тогда, когда проваливаются выпускные клапана (при условии исправной топливной и высоковольтной). Отключить их можно, но лучше поменять голову. У меня хватало головы на 200 - 250 тыс. км. Далее от седел выпускных ничего не оставалось (стояли гидрокомпенсаторы, ездил на газу). Менял в прошивке только температуру вентилятора.
Все из опыта личного владения!
Регулировка клапанов и просаженные седла частая проблема. Отрегулировать клапана и потом сделать пневмотест.
