Чип Тюнинг Лада Granta Fl 2024 год приборка 8450111462 по 012 круиз отключается
Leshaken2
Всем привет
Granta Fl 2024 приборка 8450111462 по 012 софт моторника I875ga01, при включении печки отключается круиз контроль, после сброса обучения в моторнике включется, но после включения печки снова отрубает.
Может кто нибудь сталкивался?
Вы для начала напишите как эта ситуация произошла ?
Я думаю кто то где то полазил..
клиент утверждает что просто перстала работать в один день и все, поставлил от такой же граты круиз работал штатно
эту же приборку в другую машину на ней тоже при включении печки не работал
Я думаю нужно перепрошивать панель заводским софтом
Mdflasher думаю должен помочь, если там заявлены такие панели
Соотвественно прошивку с вкл круизом
и в моторнике прошиваку поменял с вк кк
А вы сравнивали прошивки которая была и которую заливали?
Есть разница ?
И что по итогу ? Если только залили, отпишитесь
Вы получается не читали прошивку которая была ?
по индетичное что на подменной, что на родной, видимо какой то косяк на плате
Имею ввиду прошивки сравнить, по байтам и т.п
Ну значит у вас выход один , становится лучшим в своей профессии и переходить на другой уровень
Попробуйте так
Сделайте иммо офф
Снимите приборку , подцепитесь к пину круиза который идет к приборке и к пину который на ручке переключения
И пробуйте включить круиз без приборки , вкл ли он так я не знаю
Но как вариант
И вкл печку и следите что происходит пропадают ли сигналы на пинах
но я не знаю, сработает ли этот вариант , так как не сталкивался в реальности с такими опытами
