Чип Тюнинг Лада Ларгус 2018 год
adil077zko
Здравствуйте уважаемые.
Имеется Лада Ларгус 1.6,установили двигатель и рессивер от хрэй с объёмом 1.8.
Можно ли откатать под 1.8 эбу м86.
И можно ли в прошивке убрать датчик распредвала и адсорбер ?
Техническое задание: ТЮН евро-0,отключение клапана длинны впуска,отключение датчика распредвала,адсорбер, включение вентилятора 98 градусов.Увеличить тягу на низах так и в верхнем диапазоне оборотов
Загрузчик:Скан мастер на столе
  • M86 - I765LE05 ORI.bin
    1,1 МБ · Просмотры: 5
без датчика фаз, затея не очень
остальное реализуемо
От 1.8 и 1.6 по длине одинаковые
    1,6 МБ · Просмотры: 9
Упирается в диск распредвала
Без датчика фаз будет расход?
Машина газ бензин
Пробовать нужно
Думаю поедет, возможно поправить придется, что то
После как остынет при заводке приходится держать педаль газа на холостом переливает жёстко,ошибки висят постоянно лямда1 и датчик фаз
Как прогреется работает ровно,но при езде тупит
Добрый день, настроить можно , нужно определиться какой базовый вид топлива , + понять идею изменения впускной системы на стд двс.
Машина по словам клиента постоянно на газу ездит,на счет впускной системы не смогу сказать,ресивер от 1.6 там у них клапан должен быть длинны впуска
