Чип Тюнинг Ленд Ровер Дискавери 4 2.7 190 АКПП Kess Прошивка Евро 2 Тюн
remteh15
Марка модель авто: discavery 4
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: 2.7
Тип топлива: дизель
Мощность в КВ или ЛС: 190
Тип КПП: акпg
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: sid204
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Прошивка Евро 2 Тюн
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
  • SID204_2,7_ori.bin
    2 МБ · Просмотры: 4
Здравствуйте. прикрепите считанный файл
Год выпуска: 2010
Тип топлива: дизель
Тип КПП: акпg
Загрузчик: Kess
Техническое задание: euro2+stage2
Какой ST2 ?)))
У них колено - РАСХОДНИК. Масляное голодание по заводу
А у меня был до этого д3 2.7, был продан на пробеге 360 000. И что…
На 4-м на том же моторе , из-за рекламаций по масляному голоданию, был заменен маслонасос на более производительный. Это усугубило ситуацию по причине "помпирования" масляного канала из-за низкой пропускной способности.
Да. Такой Калибровщик нам не нужен!
Вам человек пытается донести важную информацию и возможно уберечь от неприятных ситуаций, а вы вместо «спасибо» пишете такое…
А если бы сделали вам прошивку под ваши хотелки и движок загнулся вы бы первым делом закричали что калибровщик такой сякой убил вам двигатель и требовать стали бы с него деньги на капиталку ДВС.
Не давно тоже отказал клиенту на 2.7i..точнее сказал-сделаю,но без гарантии на двс.Больше не звонил)
а в чем разница тюнинга и стока, для физического процесса "масляного" голодания коленвала?
в том, что по заводу он не крутится высоко, ввиду обвала полки момента
При увеличении момента складываются одновременно 2 фактора
1 - Крутится выше, и на высоких оборотах возрастает производительность маслянного насоса, увеличивая "помпаж" масляной магистрали, тем самым снижая давление масла на вкладышах колена
2 - увеличенный момент сильнее давит на вкладыш
Включите логику и подумайте что будет следствием ?
все выше описанное подойдет для любого дизельного мотора, вопрос зачем крутит выше стоковых лимитеров по оборотам? достаточно сделать более плотный подхват снизу, и все будет работать как надо - оставаясь в рамках заводских давлений на вкладыши...
Да, но тут просят stage 2, а не просто "более плотный подхват снизу"
Ввиду неправильно спроектированного масляного канала, это не ЛЮБОЙ мотор, а, как раз ТОТ САМЫЙ )))
Чтобы "заметно" поднять мощность , не вытягивая полку момента, нужно "заметно" поднимать сам момент в рабочем диапазоне
ИТОГО, у него 440 момента пик при 1900
Максимальная мощность у него на 3300 оборотах около 400 момента
Из "стандартных хотелок", которые среднестатистический пользователь "нагуглил", получаем запрос (адекватный) 230+\- сил. Это 500 момента на тех же оборотах.
Как бы водитель не старался "тошнить" на дороге, на обгоне он все равно будет выходить на эти обороты.
Для комфортного вождения, реализовать жесткий обвал полки момента не получится, т.к. коробка будет неадекватно и не комфортно переключаться. Поэтому , после пика мощности реализуется "комфортный" обвал момента. Он на стоке так же реализован, только уровни разные. фронт с 500нм вытягивается дальше, чем с 400нм, поэтому при динамичном вождении, хотите Вы того или нет, имеем более высокие обороты с "активным" моментом.
Если увеличение мощности реализовать на более низких оборотах, для получения вышеуказанной мощности на 2900 оборотах, момент должен быть уже не 500 , а 560 нм.
Получается , мы еще сильнее нагружаем вкладыши..
Те же яйца... ракурс другой
Была у меня эпопея с этим мотором в 2010году. Там не мотор а лотерея.
