Чип Тюнинг м74 Не выходит на связь
Login-off
Помогите победить м 74 не выходит на связь не могу считать читаю комбиком
    3,1 МБ · Просмотры: 15
как подключаете?
1:E3 CAN‑H (J2534) и, через резистор 470..510 Om на 1:K1
Источник:
резистор не забыли?
1 разъем B2 не отключаемое напряжение, А4 разрешение программирования, е2 can l, e3 can h, g1отключаемое напряжение, g3 калиния
2 разъем g3 масса, h1 неотключаемое напряжение, f2 отключаемое напряжение
Подключайтесь в точности по справке и всё читается
2:G2, 2:G3, 2:G4 Масса (черный провод универсального кабеля)
2:H1, 2:H2 Неотключаемое питание (К30) (красный провод универсального кабеля)
1:J1, 2:F2 Oтключаемое питание (K15) (желтый провод универсального кабеля)
2 D2 или 2:H3 или 1:G3 — в зависимости от типа ЭБУ: K‑Line (синий провод универсального кабеля)
1:A4 Разрешение программирования (12В) (зеленый провод универсального кабеля)
1:B2 Неотключаемое питание (К30) (красный провод универсального кабеля)
1:E2 CAN‑L (J2534)
как подключаете?
Источник:
резистор не забыли?
Нет я резистор не ставилпросто на е3 can h повесил
1:E2 CAN‑L (J2534)
Я все подключил так как тут написано на е3 посадил кан h на переходнике от комбика нажал калайн j2534 нажал на сопротивление 120 ом и не выходит блок на связь
Купите кабель для прямого подключения.И мучения уйдут.Никогда с м74 проблем не возникало (если не скупится).
Подключаться как подключаетесь- пинами,и надеяться что снизойдёт благодать господня)
Кстати один блок М74 на 14-ке не отдал идентов кабелем,думал уже кабель менять,вызвал двух клиентов по близости-а нет все в порядке,не стал заморачиваться,забыл уже,после уже штук 50 делал полет норм,а что за чудо тогда было так и не понял,ибо нет индификации даже читать не стану
Ну я уже как только не подключался не выходит он на связь и все
Странно, что у Вас проблема с этим блоком. Странно, что у Вас нет друзей/коллег с годным кабелем под М74. Логика моей мысли, полагаю, понятна.
Понятна но нет друзей которые этим занимаются
Так на авто блок выходит на диагностику?
Нет вообщем ситуация следующая чувак сдавал тачку в аренду с правом выкупа арендаторы пропали пятый месяц денег не платят и на связь перестали выходить вот хотел машину забрать а ключей нет чтоб завести ее хотели имо удалить вот он блок снял привез
