Выполнено Чип Тюнинг Ман tgx 480 12,816 литров 460 л.с Акпп Kess Scr off Удаление сажевого фильтра Тюн
Siviy30
Марка модель авто: Man tgx 480
Год выпуска: 2018
Объем двигателя: 12,816 литров
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 460л.с
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: Edc7C32
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): Obd
Техническое задание: Scr off,dpf off, плюс мощность
Идентификаторы из программы загрузчика. HW: 0281020067
SW: 1037390565
VIN nr.: WMA06XZZ8KP121056
SW ver.: 51.25803-2050
Spare: 51.25803-7683
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: P3623.5
Installation: EDC7C32
Считаная кесом
  • ман 123.zip
    331,7 КБ · Просмотры: 21
15000р под ваше ТЗ
1 - Здесь нет ни сажи ни егр
2 - на этом софте контроль нокса заходит в блок электрики и приборку
Чтоб небыло сообщений о неисправности электрики, нужно еще 2 блока править
Контроль нокса отключить не ошибками а, комплектацией - 20000
Иначе каждые 2000 км в небольшое ограничение ложится и расход вырастает литров на 4...5. Сброс делаешь и снова 2000 км
И, дам контакт парня, который удаленно может прошить блоки, чтоб в приборке сообщения небыло
Удаленно не получится
Сами можете флешануть ?
Если этого не сделать, - будите с клиентом обьясняться
Ошибки по электрике в приборке никуда не денутся
Все верно Николай говоришь,лично сталкивался
Ребята в данный момент работаю с AleksG
Флеш мало толку править дтс без смыссленно,комплектацию поправить я беру 20тыс за отключение нокса,при поправки комплектацтии dtc коды не трогаються
Наверное ты и переделывал,тогда дтс правил и не работала,потом комплекташку раскурил
Я много переделывал.
Но по адблю комплектацией можно убить только счетчики и ограничения по ним.
Приборка и электрика опрашивает блок адблю. Нужно их тоже править. Иначе в приборке будет висеть сообщение, а в этих блоках ошибки.
Заказ выполнен успешно. Замечаний нет. Спасибо AleksG
Тему закрываю.
