Чип Тюнинг Мерседес Atego 6.4 дизель Поднять ХХ 1000 Тюн
Ruslan181091
Приветствую!
Есть 2 автомобиля
Мерседес атего 2528 6.4 2004
Мерседес атего 1223 6.4 2010
В обоих надо поднять холостые обороты до 1000 об-при снятой фишке датчика температуры(сейчас стоит 800)
И тюн на обоих сделать.
Сколько будет стоить?
Приветствую!
Есть 2 автомобиля
На стройки холостого в блоке ФР
диагностикой потыкайтесь
я там только один блок не сделал из плд
на 29ф200 флеш, где проц по диагонали развернут ( у меня тогда небыло под рукой )
Откуда я знаю откуда у Вас руки ?
Мануал почитайте
Остальное только от уровня кривизны
Если все сделаете правильно, то считает.
С эбу понял,
Как быть с хх , сможете его поднять изменением дампа?
И сколько всё это будет стоить, хотя бы приблизительно, чтобы озвучить цегу хозяину авто
С эбу понял,
Зачем ?
Диагностикой потыкайтесь
XEntry осилит?
Или нужен Star?
Интересный вопрос
Оба диагностируются DAS
Лучше старый (до 2011 года включительно)
Тот что свежее, можете через маза какого-нибудь, через блок АДМ посмотреть
xentry это ПО, Star Diagnosis C3 прибор
Если у вас нормальная сборка то через HHT FMR читается
ЧТо необходимо в нём прочитать чтобы изменить хх?
Сможете помочь в этом?
Старый дас (до 10.7 включительно) сохранял конфиг FR в явном виде
Можете его найти и им считать
В блокноте все найдете как и что править
Спасибо!
Отзвонился клиент, говорит пробовал диагностикой и ездил к кому то, говорит не получилось с хх.
в штатном режиме у него хх 650, но когда он отключает датчик температуры двигателя хх поднимается до 800, вот он и хочет в аварийных картах прошивки поднять хх до 1000 , чтобы при снятии фишки когда ему нужно хх был 1000
