Чип Тюнинг Мерседес Sprinter 2014 год 2.1 л EDC17CP57 Отключение мочевины Вихревых заслонок
bobhrtmn
Приветсвую.
Спринтер американец. Двигатель 4х целиндровый 2,1л. Блок EDC17CP57
Висели ошибки по обогреву шлангов, решил удалить мочевину и заодно заслонки (не знаю на сколько заслонки проблемные на этом моторе, но на 3,0л обычно выходят из строя)
Считал PCMflash'ем, модуль 69. Попробовал сделать davinci - вылезли ошибки по блокированию стартера и т.д ( P13F600, P13E300, P152100 )
Дайте знать кто может сделать быстро. также если можно проконсультируйте нужно ли записать обратно родной флеш чтобы убрать эти ошибки или можно без этого
  • ori.rar
    179,7 КБ · Просмотры: 2
Если залить сток ошибок нет по стартеру?
не пробовал, их не было раньше. могу съездить узнать в течении часа
7000р сделать нормально со стока
10000р если уже и на стоке запуска не будет
нужен проверенный вариант, чтобы не пришлось несколько раз ездить (машина не на месте, и холодно на улице))
кто знает дайте знать если всё же нужно писать сток, цеплять на машину и только потом шить, чтобы я этим занялся
Так мы как должны наванговать, что там ваш ремувер сделал?
Записать сток если ошибок нет и запуск есть тогда можно работать на стоке
Если запуска нет и ошибки остались это уже другое развитие событий
Ну так заряжайте ноут и едьте к машине. По ситуации сделаем софт какой надо
Залил сток. Машина пока ещё заводиться. Но ошибки по ограничению запусков остались и не вытираются.. возможно от того что в системе scr есть всё те же ошибки по обогреву шлангов.
