Чип Тюнинг Nissan Qashqai свап k9k 1.5 дизель Надо ли править прошивку?
Jjony
Сообщение клиента.
"Проблема. Заменил двигатель на Ниссан Кашкай j10 1.5 дизель к9к292 103 л.с , на аналогичный к9к292 106 л.с. При запуске работает холодный троит и оченсильно дымит сизым дымом. Как прогревается перестает . Диагностика показывает обрыв цепи форсунки , но на прогретом двигателе работает на всех цилиндрах."
Ещё по словам хозяина банка сажи пустая. Регенерации раньше не было. После свапа регенерация идёт. Повышается уровень масла.
Блок эбу не менялся. Посмотрел в CTL, и там и там sid301.
Возможно ли переделать прошивку? Если да, буду считывать.
Сообщение клиента.
Двигатель б/у с форсунками был?
Проверяйте форсунки. Хотя бы банально на слив топлива в обратку
Форсунки проверят. С прошивкой что делать?
С прошивкой е2 тюн сделай норм будет. Кстати если сажи не было с завода то прошивка изначально Е2
Сажа была. А на контракте не было. Писал же идёт регенерация. Повышается ХХ и т.д. Также растет уровень масла.
Сажа была. А на контракте не было. Писал же идёт регенерация. Повышается ХХ и т.д. Также растет уровень масла. форсы, скорее всего дизель в масле
Для начала смотри форсы
Возьмется кто то из калибровщиков подготовить прошивку?
Странно. Блок управления не менялся и вдруг сажа проснулась. Откуда?))) а по дыму, форсы ссат. Не в обратку, а именно не держат давление и ссат.
