Чип Тюнинг Нива 7.9.7+
vesel
Задачка:
1. на холодную ,во время пуска,надо трошки понизить топливо-подачу.А то коптит зараза,людей пугает).Буквально процентов на 10 в минус..
2. отшить абсорбер.
3. второй вентилятор охлаждения ДВС off.
4. Реализовать,возможность менять обороты хх по датчику кондиционера.. В двух словах..заехал я на некий участок дороги, где нужно долго держать определённые обороты ДВС..для этого, имеющимися выходами управления кондиционерам в эбу, хотелось бы включением кнопки кандиционера,активировать управление ХХ,путём изменения сопротивления переменного резистора.Роль которого будет играть датчик давления фреона.
Надоть от 900 до 2000об/мин.
Сделает кто-нибудь?
  • 7.9.7+_22YC041S.rar
    179,4 КБ · Просмотры: 1
По кондёру..условно говоря..для понимания:
включил 1 скорость печки-обороты xx встали на 900,включил 2 скорость-обороты на 1200, 3-1600, 4-2000
что бы реализовать хх до 2х тысяч без изменения сигнала дпдз надо как минимум увеличить сечение отверстия рхх дабы родное калиброванное сечение 10.5мм не создаст необходимый поток воздуха для таких оборотов
Ок.Тогда каков разумный максимум об/мин без вмешательств?Устроило б 1500-1700..
тогда вам для начала надо реализовать ваш грандиозный план, хотя бы попытаться обмануть систему управления кондиционером, в любом случае в прошивке уже есть обороты для кондея, если все получится тогда можно попытаться сделать желаемое ( но только не переключением вентилятора обдува)))
