Чип Тюнинг Опель Астра H 1.7 1.9 mechanic Kess Удаление катализатора Удаление сажевого фильтра
NOZA
Марка модель авто: opel astra H 1.7
Год выпуска: 2009
Объем двигателя: 1.7
Тип топлива: diesel
Мощность в КВ или ЛС: ?
Тип КПП: mechanic
Производитель ЭБУ: DENSO SH7058
Модель (тип) ЭБУ: DENSO SH7058
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: DPF+EGR OFF 100%
HW: 012BE10671
SW: AU0CNCLAQ10J
SW ver.:
Spare:
Engine: A17DTJ
HW Ver.: DECe01
SW upg.: 810TJ1S1
Installation: DENSO SH7058
  • Astra H 1.7 SW AU0CNLAQ10J UPG 810TJ1S1.zip
    400 КБ · Просмотры: 17
Есть 100% решение 4000
4500р
Сброс сажи сканером нужно будет сделать на стоке
в работе с tuningkrg
Можно закрывать клиент так и не заказал
Счетчик
Год выпуска: 2009
Тип топлива: diesel
Тип КПП: mechanic
Загрузчик: Kess
HW: 012BE10671
SW: AU0CNCLAQ10J
SW ver.:
Spare:
Engine: A17DTJ
HW Ver.: DECe01
SW upg.: 810TJ1S1
Судя с "100%" есть у меня подозрение, что вы уже заказывали, но через какое-то время клиент приезжает с мигающей спиралью. Если да, можете обращаться, вопрос можно решить.
потому что
1) Коллега написал сразу и честно
это верно.
2) нужно ещё вырубить кой что в опциях моторника (что бы он содержание соляры в масле не считал)
3) отрубается и сажевый и егр.. по отдельности не прокатит.
4) ремуверы не катят от слова - совсем.
В торги встрявать не буду.. Так как по меньшей мере двое из писавших выше этот дамп сделают в ноль, как положено и на легке.
Там есть пару байт ответственных за счётчик, софты а-ля свифтека эти байты не правят. Если счётчик сбросить, то после репрога он так и остаётся в 0. Но есть номера программного обеспечения, которые игнорируют эти байты и счётчик всё равно тикает и сажа накапливается. В определенных моделях можно кодирнуть приборку и лампа уже никогда не загорится. Ещё можно I/O Terminal перелить фуллом полностью другой софт, условно на котором такой проблемы нет.
Не все софты делаются 100% решения как писали выше не бывает на всё.
Совершенно верно.
Жень, я ещё сталкивался когда счётчик сажи заставляет тикать опция контроля старения масла )))
она заставляет моторный блок "подсушивать" его по пробегу..
частенько те софты - которые не "прокатывало" сделать свичами и ещё кой чем - начинали норм ехать при отключении опции контроля качества масла.. она в еепром.
Но у меня таких машин было не много.. За всю практику дай Бог что б 100 машин.. Так что что знал - написал. Может пригодится.
В точку. Именно это и имел ввиду.
Или SPS
Усовершенствование свечей накаливания:
- Уменьшено время накаливания после холодного пуска
- Отключение свечей накаливания во время регенерации DPF Повышение надежности:
- Отрегулировано ограничение дыма
- Улучшен запуск регенерации при противодавлении
- Отрегулировано управление EGR
- Отрегулирована модель забивания DPF разделением на фазы
Управление регенерацией:
- Улучшен прогрев при сервисной регенерации с катализатором с большой наработкой
- Изменен переход в конце регенерации для устранения задержки с последующим запуском управления впускной дроссельной заслонкой
- Уточнение для устранения колебаний в некоторых рабочих точках
А учитывая эти все заводские фиксы, я, можно сказать, настоятельно рекомендую SPS.
Тему закрываю.
