Марка модель авто: Renault Scenic 2
Год выпуска: 2007
Объем двигателя: 2.0
Тип топлива: дизель
Мощность в КВ или ЛС: 150 л.с.
Тип КПП: автомат
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: EDC16CP33
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Двинатель M9R721 был заменен на M9R700. В новом двигателе турбина без датчиков температуры и давления выхлопных газов. При разгоне ЭБУ двигателя ругается на датчик температуры двигателя, который подключен, но в турбину не вставлен(отверстие отсутствует) После этого едет в аварийном режиме с ограничением мощности. Прошивку уже ковыряли DPF и ЕГР отключены. Нужно отключить контроль наддува по температуре и давлению выхлопа.
Год выпуска: 2007
Тип топлива: дизель
Тип КПП: автомат
Загрузчик: Kess
