Чип Тюнинг Рено Duster ph3 immo off
Andrewo72
Добрый день, авто дастер ph 3.
После разряда АКБ крутит стартер 3 сек и не заводится. В ошибках горит (ключ, защита блока эбу, нет конфигурации. Так понял что слетела синхра. При попытке сделать синхру ренолинком при выборе UCH Duster 3 вылазит ошибка not suported, при выборе другого дастера ошибка eeprom is locked.
Оригинального клипа под рукой нет, есть только отлом пцм, собственно вопрос можно ли по обд пцмом сделать иммо офф, или блок не даст зайти в режим программирования.?? Спасибо!!!(блок эбу ems3125)
Только с исправным иммо, или со вскрытием.
Либо сначала сбросить иммо вот этим модулем:
а потом пытаться привязать Вашим Ренолинком.
Авто утащили к дилеру, там сделали конфигурацию рулевого управления, авто ожило, всем спасибо!!
