Чип Тюнинг Рено Laguna 1 1800 90 МКПП xgecu t48 Immo off
Genisol
Марка модель авто: Renault Laguna 1
Год выпуска: 1996
Объем двигателя: 1800
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 90
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: Fenix 5
Загрузчик: xgecu t48
Способ чтения дампа (прошивки): Flash AN28F512 в программаторе
Техническое задание: Immo off
Идентификаторы из программы загрузчика. Immo на машине с ик-приемником
  • Renault_Laguna1_1.8_IKpriem.rar
    29,7 КБ · Просмотры: 4
Год выпуска: 1996
Тип топлива: Бензин
Тип КПП: МКПП
А проц какой стоит?
TMS там проц должен быть ,иммо в нем...
Есть такая прошивка для 28F512 - kill_immo_tms,пробуйте её , сам никогда не делал с ее помощью,но люди пишут за нее ,что вполне работоспособна...
Пробовал её, не прошла... Наверное из-за типа иммо с ИК - приёмником.
Нет,тип иммо здесь точно не важен,а ЭБУ точно живой?Дохнут частенько...
Не исключаю этот вариант...
Не исключаю этот вариант - из блока не приходит управляющий сигнал с эбу на главное реле двигателя... На приборке не горит надпись serv, иногда бывает, она загорается и тогда двигатель запускается.
Странно,так может не в иммо и дело?Если б иммо,вообще не заводился...
Питания все приходят по норме...
На приборке не горит надпись serv, иногда бывает, она загорается и тогда двигатель запускается. Это говорит о том что на блок не приходит +12V от замка зажигания, либо блок эти самые +12V "не видит" либо в самом блоке этот контакт теряется.
И 30 и 15 и 31, проверял под нагрузкой, всё есть. Перепроверю ещё раз)
Перепроверил ещё раз питания - выявилось плавающее пропадание питания по 30 линии - дал на прямую, двигатель запустился... (( Как говорится : "семь раз отмерь....")) Всем благодарю, в частности Zobomafo за направление!
