	там плюс постоянный должен быть! ))Катализатор на месте и при чем здесь ДК2 когда проблема по ДК1
Схему откройте!Здравствуйте.На диагностике данный авто.Ошибок нет.При отключенном разъеме 1 ДК висит 0 вольт на разъеме.В ЭБУ при работе двигателя показания ДК1 синхронно с показаниями ДК2.Проблема в ЭБУ?Подменного нет.
Звонть провод от ДК1 до ЭБУ, возможно входы ЭБУ ДК1 и ДК2 запараллелили при убитом ДК1 чтоб потушить MILЗдравствуйте.На диагностике данный авто.Ошибок нет.При отключенном разъеме 1 ДК висит 0 вольт на разъеме.В ЭБУ при работе двигателя показания ДК1 синхронно с показаниями ДК2.Проблема в ЭБУ?Подменного нет.
Сканматик-Ваз,Ларгус 3132 и будет счастьеДа.сканматик не соединяется.
