Выполнено Чип Тюнинг Самара 2114 Combi Прошивка Евро 2 Тюн
Орис Яхун
Марка модель авто: Самара 2114
Год выпуска: -
Объем двигателя: -
Тип топлива: -
Мощность в КВ или ЛС: -
Тип КПП: Мех
Производитель ЭБУ: -
Модель (тип) ЭБУ: М74
Загрузчик: Combi
Способ чтения дампа (прошивки): Стол
Техническое задание: Незадорого на I414de06 либо свежее убрать периодически вылезающую ошибку p2135 (не убийством) отключением одного из датчика дросселя. Также Е2+тюн.
Идентификаторы из программы загрузчика. I414de06
Со слов владельца поменяно следующее: коса целиком, эбу, е-заслонка, многие датчики, педаль газа, протянуты массы, заменена главное реле. Результат - проблема не уходит, через пару километров авто тупеет, на педаль не реагирует, работа возобновляет я после глушения и повторной заводки. Замененные элементы на машине доноре исправно работают. У меня идеи закончились. Перечитал все форумы по ошибке p2135. На месте неисправность не проявляется.
запишите серийный I414DE07 , если проблема не уйдёт , ремонтируйте авто
Записывал 07, не ушла проблема.
у вас написано - со слов владельца , а нужно самому проверить лично , всё !
Поменяйте разъём на дроссельную заслонку
К тем 6ти проводам разъёма (4 в одном ряду, 2 в другом) подцеплял отдельные провода с пинами и каждый проводок туго натянул я на соответсвующие ножки дз. Через 1,5 км проблема вновь выскочила. Дело не в контакте разъёма.
Адаптация дз проводилась. Результат тот же.
Два датчика не спроста в дроселе. Если опорное проваливается, то 2135 может вылазить. Подкинь с другого места массу и +5в датчиков. Дело либо в опорном напряжении, либо в сигнальной линии. Пробуй логами поймать глюк
Если сложить показания обоих датчиков, то сумма должна быть 5в при любом положении дроселя
Сложность в том что проблема не проявляется на месте. Но при езде через 2-5км глюк проявляется, и в это время делая замер вижу что все в норме. Видимо, на доли секунды разница возникает между 1 и 2 дпдз, или где-нибудь ещё (опорное нестабильно) , и авто в аварии. Сканером можно сбросить и работа нормализуется или глушением двиги.
Если 2-5 км, то логами засеч просадку не проблема.
Замена эбу,хотя можно кореляцию поменять и выставить максимальное открытие дросселя 150%
Тему закрываю.
