Выполнено Чип Тюнинг Шевроле Cruze 1.8 Прошивка Евро 2 Отключить электротермостат Тюн
Eduard281192
Cruze 1.8 МКПП. Изначальная проблема, машина держалась при наборе скорости и движении накатом. Как позже выяснилось, стоит не родной ЭБУ от АКПП и соответственно не верная прошивка. Через Литву удалось узнать какая прошивка должная стоять с завода. Дали список из двух прошивок. Залили одну из них, стало очень сильно лучше, но небольшие дерганья остались, особенно при движении в режиме торможения двигателем.
Вычитал, что есть косяки в прошивках. Вопрос, реально ли поправить прошивку и сделать плавнее и если да, то тогда на этой же прошивке сделать евро2 и отключить электротермостат, так как установлен уже обычный. Прикрепил прошивку, которая залита сейчас и работает лучше всех.
  • CAO95H30_ABJ0_25189568_E8HH30M1.rar
    300,4 КБ · Просмотры: 1
можно сделать 4т
3000 р плавнее немного можно сделать , будет бодрее ехать и отключить эл термостат то же можно и правильное e-2 если писать фулл
Выполнено
