Чип Тюнинг Шкода Суперб 1 Stage 3 двигатель 1.8 awt поколения ДМРВ ошибка - выс уровень сигнала на стандартном оригинальном новом датчике
Вадим90
Ребят , подскажите что делать? Проблема следующая. Машина настроена по логам в пике на 195 г/сек воздуха. Стоит родной оригинал бош дмрв новый. Выдает ошибку на пике оборотов и мощности и потом авто так уже не едет. Читал люди ставили при такой конфигурации дмрв с Ауди тт мотор BAM (мой 70 мм в диаметре, у ТТ - 80 мм) Вставки в дмрв у нас одинаковые по номеру. ЭБУ так же идентичны - бош МЕ 7.5. Вопрос - куплен корпус 80 мм - тарировать ? Я попробовал подкинуть - не очень работает. Прошивал тут на форуме. Но ошибку увидел уже после последних логов
Либо эбу прошить заново для расширения предела считывания датчика дмрв ? Как решить проблему ?
