Чип тюнинг Соболь Cummis CM2220 BGY
Aleks2907
Мозготрон
Приветствую всех. Имеем "шитого" Соболя с дизелем Cummins CM2220C
идентификатор прошивки HGB80013.00
номер ЭБУ 5293526
Читаться Комбиком не хочет, есть варианты готовых Tun прошивок для этого зверя.
Есть, а как знать что там сделано ?
Привет скорость поменяйте в combiloader считается
Подробности извращённого секаса;
Прошивка на блоке HG80013.03 по диагнозе отдаёт .03 на хвосте.
Шина 250 кбит, на машине 3-х пиновый разъём - сопротивление 60 Ом, т.е. оба терминатора живые. При попытке чтения конфига чтение доходит до 100% и вылет с ошибкой "Ошибка записи конфигурации." ЗАПИСИ - нихт ферштейн. Скоростями игрался всячески, адаптеры - Сканматик, Диалинк ессно ори.
При попытке чтения прошивки - "неверный ответ контроллера."
На столе то же самое.
При попытке записи стока с Чиптюнера - неверный ответ контроллера.
Буду благодарен за любой пинок в сторону выхода из этой засады.
Combiloader обновлён до последней версии? Папка сохранения конфигурации выбрана?
Что наворочено с прошивкой неизвестно. Шили катализаторщики через 3-х пиновый под капотом. Дерготня на малых, ограничение скорости 100. Хотят максимальной отдачи т.к. машина для рыбалок.
Если уже шили считать не получится софт закрыт от считывания.
Такой способ никто не пробовал? Просто сегодня уже не добрался. в 21-00 домой уполз.
  • Справка по Cummins.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 43
Пробовал. Рабочий способ. Однажды зашил газельку и она перестала выходить на связь со всеми вытекающими. Реанимировать помог данный способ.
vlad-mir2883, огромное спасибо за подсказку, засада была именно в папке, в голову не прилетело что сначала путь задаётся. Что то СМС через пеень-колоду заморочили с этим. Обычно читаешь, задаёшь путь, а здесь наоборот.​
