Чип Тюнинг Тойота Passo Daihatsu Boon 2005 г. 1KR-FE 2WD Прошивка Евро 2
tsyts
Добрый день, готов приобрести прошивку на Daihatsu Boon 2005 г., 2WD, двигатель 1KR-FE, блок управления Denso 89560-B1010
Основная задача отключить 2 лямбду (горит check engine и троит на холостых)
Также интересно увеличение мощности, и другие изменения в блоке, которые улучшат работу автомобиля.
Готов приобрести, whats app + 7 980 379 88 36
    85,8 КБ · Просмотры: 12
иденты есть прошивки !
что они дадут?
по номеру блока не определишь что стоит за прошивка !!!!
89560-B1F10 на форуме такой тоже нашел, при подключении мастера идентификатор станет же известен?
так ты блок ищешь или прошивку ?
сначала идентификацию сделай ! может туда и нечего лесть .
такое может и не прошиваться?
возможно
если у меня будут ваши идентификаторы, дальше какие мои действия чтобы прошить блок?
если такого стока нет . который в вашем блоке. то лучше туда и не лесть !!!
не понимаю ничего, у вас перечень всех стоковых прошивок имеется, которой возможно совпадет с моей? В случае отсутствия моего идентификатора в вашем списке, то лучше и не лезть туда?
Отвезите авто специалисту!
нет у меня нет всех стоков.
