Чип Тюнинг Валдай камминз 3.8 евро 4
Storm 21
Марка модель авто: Валдай 33106
Год выпуска:2014
Объем двигателя:3.8
Тип топлива:дизель
Мощность в КВ или ЛС:152лс
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):мкпп
Производитель ЭБУ:Continental
Формула типа ЭБУ:
Загрузчик: Комбилоадер
Вариант чтения дампа: OBD
Валдай камминз 3.8 евро 4 поменяли форсы с денсо на бош. ТНВД денсо .Нужно сделать евро 3 с форсунками бош.
  • CM2220A_BDX_EL80015_09_131360052.bin
    3 МБ · Просмотры: 14
С прибавкой мощности сколько будет?
Это дополнительно тюн надо?
Тогда надо обкатывать и настраивать. 8000р
Ясно,завтра переговорю владельцем и дам ответ с тюном или без.
А так с форсами бош и тнвд денсо будет нормально работать?
Надо смотреть какое давление тнвд выдает от старта до максимума и какое давление форсунки пропускают а там если все подходит ( что мало вероятно) уже делать ст1. Но это все надо смотреть. а что заставило выполнить модернизацию ?
также на рампе смотреть датчики аварийного сброса и контроля давления в рампе тоже смотреть, вообщем работы хватит.
Владелец авто менял гбц и форсунки. Форсы взял бош из-за цены и ремонтопригодности плюс ему товарищи подсказали что всё будет работать. Типа уних работает.Cегодня завели с эфиром работа жесткая .
Дым был сильный ?
Нет не дымил,давление где-то на 500 было на холостых и от заданной не сильно играло.Просто жесткая работа как при высоком давлении и без эфира не заводиться.
Обычно у них давление 350 - 400 заданное на хх
Это стартовое давление
У меня должен быть запись со сканматика могу отправить
В л.с переходим
