Решено Чип тюнинг VOLVO FH, FM. FH-FM 4 Чем прошить
Volvo делаются и "фришными" девайсами. Например галета читает и пишет DST1
Этого достаточно для отключения экологии и небольшого тюна на блока TRW EMS 2.0 2.1 2.2
БЛоки управления TRW EMS 2.3 в DST1 можно отключить ограничение мощности по экологии , поправить ограничение скорости и т.д
Маска ошибок в блоках 2.3. находится в DST2. Таким девайсам как галета и кесс они не доступны. На данный момент только по ж-тагу
в блока 2.4 и ж-тага, в общем понимании нет , он типа I2P читается и пишется. Но данный протокол еще почти нигде не заявлен. Могу и "родные" обновы править , но не удобно тюн делать. Экология нормально отключается
И, вообще, для хорошего тюна нужен фулл т.к. в области недоступной по диагнозе находятся полки момента
при чтении-записи галетой нужно помнить следующий факт , грузовые вольво-пента-рено читаются\пишутся по шине 1708
В галете в мануале неверна указана распиновка разьема
ШИНА 1708 В ГАЛЕТЕ ВЫХОДИТ НА 8 И 9 ПИНЫ !!!!!
Если кто не верит - вскройте галету и отзвоните пины 8 и 9 (они будут заходить на МАХ465 это контроллер шины 1708
Сделал таких авто с полсотни, а прошивок хреналион )))
В галете Ftech - перепиновки для грузовиков указаны правильно, но в китайском приборе естественно они не сделано, поэтому ручками делаем распиновку под каждый груз. Ну и тот же китай должен быть доработан под full версию, особенно при работе 24V.
А есть кто-то кто разбирается конфигурациях CEM P2 и P3 Volvo? Например сменить регион с US на E!
Да, есть они давно разобраны, но ценник высок для того что-бы время от времени ими попользоваться. Ну и опять же есть разные Vdash и Vida онлайн, но 170 евро всего лишь за смену конфигураций!
В принципе с конфигурацими разобрался.
С CEM разобрался, с калибровками пока с большего.
это части файла прошивки
дст1 - по сути еепром там конфиги, в старых блоках ошибки, и набор-поднабор данных, временные настройки, данные которые через параметры-программирование видите...
дст2 - основная флеш
Почему вычитанный кессом файл всегт 63 кб? Я к тому что, очень не большой размер для прошивки. Учитывая объём проца. У вас на сайте они вообще 32кб. При просмотре содержимого складывается впечатление, что там карт нет.
Если не сложно объясните немного как профи)
Это дст1. Область конфигов.
В данной области поднабор данных, маска ошибок, моменты...
32 КБ это старый блок. Более свежие 64 кб
Да, спасибо уже изучил, что 32 для лукаса. Стирание ошибок в маске для Вольво дает эффект за панелью приборов?)))
Не только для Лукаса. TRW EMS старые тоже 32.
Стрирание ошибок ограничение мощности не убирает. А, на D13F например, ещё и ограничение скорости и глушение по саже. Нужно много чего править .
понимаю, что как все хочу выяснить лишнего))) но хочется делать больше, чем просто в PTT
прежде чем чтото шить а тем более рисовым .поимите одно что моторы разные и также необходимо трим кода форс после прошивок вводить .
плюс комплектации мотора могут быть и датчиком картерных газов и без .плюм есть а к е и g моторы
так что учтите есле чтото перестанет работать после вашей прошивки то хозяин будет долго над вашим тельцем глумится .
самое безопасное это шить мощность диллерской прогой
Если бы Вы были хотя бы, не в ТЕМЕ, а около нее, то знали бы, что все это во флеши. И, немного выше подробно мной было разжевано в какой области файла что лежит, и какой флешер что читает.
Если прочитает родной файл, его и править, тогда и поднабор не слетит.
да ну ну попробуй
я то как раз в теме и шью эти моторы уже давно и конечно же небюджетно для клиента .
да ну ну попробуй
Пробовал лет 15 назад. Лет 10 как, в состоянии хоть под полтора цилиндра конфиг собрать)))
все понятно ты оч далек от вольво ибо тебе походу похер что стоит за железо
Ошибаетесь)))
Рекомендую в данной области со мной не меряться - перемеряю )))
Чтоб было понятно, если в теме... Сереже-Илюше редактор я писал...
Добрый день. Не поделитесь информацией по CEM P3?
В обмен на P2 поделюсь, а подругому зачем если инфа платная.
Покупайте P2 и для полного комплекта готов обменяться на P3.
