Выполнено Чип Тюнинг Хендай Santa fe 2011 год Акпп Kess PCMflash Obd2 Отключение ЕГР
maxim92
Марка модель авто | Год выпуска: Santa fe 2011
Объем двигателя | Тип топлива: 2.2 дизель
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch
Загрузчик | Способ чтения: Kess. PCMflash. Obd
Техническое задание: Нужна прошивка без егр
Приложите флеш.
Для любых отключений нужен файл полный фулл считанрый либо в бенче либо в буте , по обд читает только калибровки и этого не достаточно для отключений .
Отключить ЕГР 3500 р на фулле
PCM flasher делает в бенче без разбора блока
Можно номер блока?то к верх ногами ничего не понятно
0281017543
    420,2 КБ · Просмотры: 10
То есть через обд 2 я не скачаю прошивку только снятием на столе
Если комбиком прочитаю через обд2 флешь пойдет для калибровки?
Если ПЦМом по обд считаете то сделать можно , но читает долго быстрее в бенче со снятием
кесс какой китайский ? нет
Блок управления EDC17CP14 Можно сделать по обд и в бенч режиме одним и тем же загрузчиком PCM Flasher , можно Chiploader 3 в бенче то же сделать , какой из них у вас есть я не знаю . Можно китайским катагом в буте со вскрытием блока то же если нет никакого из вышеперечисленного оборудования .
Прочитано PCM через обд 2 нужно убрать егр евро ноль сделать динамику
  • 39103-2F450_83CM404ANVERI5R2-20250801-175911.rar
    93,8 КБ · Просмотры: 2
Тюнинг и егр а сажевый фильтр надо убирать ?
ЕГР и тюн 4500 р , если егр тюн и сажевый офф то 6000 р
