Чип Тюнинг Хундай i40 2014 двигатель 2.0 g4na
Павел1601
Доброго дня друзья! Поменял двигатель - поставил такой же, только рестайл. Ошибки по датчикам распредвала (видимо другой стоит))можно ли откорректировать работу датчиков в софте?
Может нужно софт под этот мотор залить.
Мотор который поставили,он после ремонта?
Проверь на работоспособность их сначала,вытащи и подай 12в,если щелкает,значит работает.Вытащить сначала помыть фазики нужно,если не помогает,то мыть сетки,там прям под фазиками стоят заглушки под квадрат помоему,если и это не помогает,то менять фазики и ставить те,которвые по вин номеру,там 2 вида их,если и это не поможет,то тогда менять ванос на том валу на который ругается!Это постоянная проблема этих моторов после ремонта,через один у нас это происходит!
Благодарю 👍
