Приветствую. В данной прошивке имеется ограничение давления турбины на 0.5 бара. Когда давление становится больше, мозг начинает прикрывать электродроссель, чтоб давление оставалось не более 0.5 бара. Необходимо убрать это ограничение либо сдвинуть до 0.9 бара. Так как на авто отсутствует штатный ДАД, то это ограничение реализовано какой то формулой в зависимости от оборотов и показаний ДМРВ, есть типа максимальное заданное значение ДМРВ, после чего мозг начинает закрывать дроссель и тем самым снижать потребление воздуха и соответственно наддув.
Возможно это исправить? Подключили обычный атмосферный мозг, каких либо ограничений в нем нет по бусту, но так как форсунки стоят более мощные под турбо, то происходит перелив. Может либо прошивку поправить, либо какую то область прошивки перенести из атмо мозга в турбо мозг
