Чип Тюнинг Ауди A4 B8 Замена прошивки
  • Автор темы Автор темы CarSlicer
CarSlicer
Всем привет. ЭБУ MED17.1
Подскажите можно ли поменять прошивку 8K5907115F 0008 на другую 8K5907115х, что бы не было датчика расхода топлива.
Например на 8K2907115AJ 0002 данного датчика нет.
Что значит "датчик расхода топлива"?
p0177 Ошибка
g446 Датчик
Датчик качества топлива G446
Можно его програмно отключить?
Ошибка P0177 указывает на ненадлежащую работу датчика состава смеси или попадание воды в топливный фильтр.
Причины возникновения ошибки: модуль управления двигателем (ECM) получает от датчика состава смеси сигнал, указывающий на наличие воды в топливе, или обнаруживает, что показания или рабочие характеристики датчика находятся вне диапазона, установленного производителем автомобиля.
а можно удалить ошибка с блока или нет, просто загони прошивку в декодер и посмотри, если есть там это ошибка то можно удалить.
вернее так не отключишь но спрячишь
