Чип Тюнинг Continental ems 3132
  • Автор темы Автор темы Aleksei.D
Aleksei.D
Добрый день! Подскажите кто знает или сталкивался.
Принесли блок ems 3132 , перепутали клеммы на АКБ машина не заводиться. Вскрыл блок плата погорела, проц и флеш визуально целые.
Подключился комбиком в режиме BSL по справке, блок на связь не выходит.
Есть рабочий такой же блок с другой машины, на связь выходит данные комбик читает.
Что можно сделать чтоб клонировать?
Как вытащить дамп из не рабочего эбу?
Или только перепаять флеш?
Прогар подчистить, диод рядом поменять, его обычно вышибает. Разобраться, в общем, что садит 5 вольт питание проца. Ну если никак - флеш сдуть и в прогер. С сплавом розе 5 минут делов. Только дамп из прогера надо конвертировать, он будет в формате сим свап.
ПС: обычно ещё дорога на плате обгорает.
Или вскрыть оба ЭБУ и просто перепаять микросхему флешь памяти из родного блока в донора (это если микросхема на родном блоке выжила). А так можно сделать в прошивке донора под автопривязку и ставить на авто, иммо при включении зажигания сам пропишется в моторный ЭБУ и машинка заведется.
Как сделать под авто привязку?
Что для этого надо?
ошибку выдает не загружает файл
Попробую с паролем
Так тоже пробовал
Если с телефона пытаетесь то с него по моему нельзя прикрепить, только с компа. Если уж так прям не получается, загрузите на Яндекс диск, гугл драйв или маил ру облако и дайте ссылку на скачивание.
пароль 123
этот читал с галочкой общее действ. в хексе сравнил есть отличие
может так должно быть
С 4000 до 7FFF забей все FF, залей, поставь на авто и включи пару раз зажигание на 30 сек. Привяжется.
Всем спасибо!
Тема закрыта, машина завелась получилось привязать
