Чип Тюнинг Фольксваген Tiguan 2 2019 год CHHB Combiloader Перенос в др ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Roxter
Roxter
Марка модель авто | Год выпуска: VW Tiguan 2 2019 (CHHB)
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0t 220 hp
Тип КПП: dq500
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: SIMOS 18.1
Техническое задание: Эбу поврежден.
куплен аналогичный (номер такой же, но внутри прошивка от AUDI)
данные обоих ЭБУ скачены Combiloader.
Куплен такой же по номеру, необходимо перенести данные, прошивку и (возможно изменить в еепром ОТП), самое главное это подготовить спец контейнер bcf для записи через Combiloader, иначе данные не все записываются (пробовали уже)
фото идентов в файле.
Это наверное только Сергей Сапелин сможет в спец контейнер закриптовать.
ок, но значит есть др способ перенести данные у комбика, судя по успешным операциям на др ресурсах, это возможно.
нужен тот кто это уже успешно делал.
Комбик не зря свой контейнер придумал, первые версии энигмой распаковывали. Сейчас сделать файлы и запаковать в контейнер никто не сможет чтобы был одним файлом как бекап считанный Комбиком. Надо спрашивать в тех. поддержке Комбика как можно записать файлы в бин с перезаписью всех нужных областей, либо искать другой загрузчик который это умеет с обычными Bin файлами.
Вопросы по возможностям загрузчика надо задавать в тех. поддержку производителя этого самого загрузчика, если ответ содержится в справке к нужному модулю (например в ней часто в описании пишут что для перезаписи всех областей надо зажать клавиши ctrl+shift ну или какую либо другую комбинацию указанную в справке) в таком случае Сапелин сразу отправит читать справку, если Ваш случай не описан в справке то тех поддержка иногда даже через удаленку помогает (но это редкий случай).
