Чип Тюнинг Ford Focus 2 2008 год Manual Kess 77
  • Автор темы Автор темы paradoxTUN
paradoxTUN
Марка модель авто | Год выпуска: Ford Focus 2 2008
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 Duratorq Diesel
Тип КПП: Manual
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch EDC16C34
Загрузчик | Способ чтения: Kess 77
Техническое задание: FACM OFF *===OBD2_PCM DTC P2584-C=== Code: P2584 - Fuel Additive Control Module MIL Request Status (-43): - Confirmed - malfunction is confirmed Module: On Board Diagnostic II (PCM) Diagnostic Trouble Code details Fuel Additive Control Module MIL Request ===END OBD2_PCM DTC P2584-C=== ===PCM DTC U0118-A1=== Code: U0118 - Lost Communication With FACM Additional Fault Symptom (:01): - Signal is Above Maximum Threshold
Идентификаторы из программы загрузчика. HW:
SW: 1037393197
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.: BOSCH EDC16C34/2.20
SW upg.: 1037393197
What is the task?
Вопрос к калибровщикам, видимо задача не часто прилитала и нет наработок?
Давайте перефразируем задачу, убрать ошибку P2584, насколько помню убирать надо в нескольких местах, сколько будет стоить?
Вам ошибку отключить или сажевый удалить нужно?
Полноценное прграммное удаление сажевого фильтра вместе с FACM - 70$.
стоит задача отключит FACM
ошибку Р как я понимаю мы затереть то можем, что с ошибкой U делать....
сажевый останется на авто.
U там тоже есть во флеш
спасибо, тогда стоимость на закрытие ошибок, что описаны выше, и если есть ясность что еще к этому относится, туда же. Чтоб завтра не выбило то что пока не видели, по возможности. Буду согласовыват ьс клиентом такой вариант.
70 usdt
полноценное отключение dpf + facm.
нужно будет снять разъем с блока facm.
40 usdt удалить ошибки P2584 & U0118
