Чип Тюнинг Foton TOANO
IvanShef
Здравствуйте!
На ТО приехал авто FOTON TOANO.
Двигатель стоит CUMMINS 2.8.
Решил попробовать подключиться к нему.
Сканматик не подключается, Cummins Insite через Сканматик подключается и TEXA подключается к данному авто.
Удивило большое количество всевозможных диагностических проверок, в Газелях я такого не видел.
Но так как я интересуюсь работой с блоками управления, решил попробовать считать данный блок с помощью Calterm 4.7.
И так как я этого никогда не делал, соответственно у меня не получилось.
Прошу совета у бывалых.
С помощью TEXA узнал что блок CM2220C, а идентификатор (чтобы это не значило) XX-BIS.2024-10-15_19-28-34.png
В Calterm выбираю данный модуль, он подписан как Volga ISF2.8L HD, конфигурацию выбирал наугат, не подключается.Снимок экрана 2024-10-15 210119.png
Сегодня времени не хватило чтобы все перебрать.
Посмотрел есть конфигурация CM22xx_BBZ, думаю может она подойдет.
Ошибку пишет: No devices detected.
В настройках подключения выбрал Сканматик.
Снимок экрана 2024-10-11 102456.pngСнимок экрана 2024-10-11 102546.pngСнимок экрана 2024-10-11 104221.png
Фото из insite. Проверки на экран не помещаются.
Вот такая ошибка
на моторный разьем калтермом зацепитесь
Подключился к разъёму на двигателе. Сделал кабель с резистором.
Теперь ошибки по связи нет, но программа зависает.
Думаю переустановить.
Также пробовал разные файлы для подключения, результат одинаковый.
Инсайт, кстати, подключается и работает даже без резистора.photo_2024-10-16_19-56-56.jpgphoto_2024-10-16_19-56-59.jpg
Решил дописать тему.
Вновь на обслуживание заехал данный Тоанчик.
В этот раз подключился сначала IDUTEX, все работает, определяет калибровку и считывает данные.
Подключился INSITE через Сканматик оригинал и тоже все работает.
Включил Calterm и спокойно скачал прошивку.
Как итог - китайматик косячит.
Все действия делал через OBD.
