Чип Тюнинг Газель 405 микас7.1 прошивка под ДАД
  • Автор темы Автор темы Leff
Leff
Здравствуйте!
Авто: Газель 2006 змз405 микас 7.1 \ 241.3763
Человек очень просит убрать программно ДМРВ. Покурил темы, понял что идеальный вариант это откатать и править сток. У меня такой возможности нет и спорцменов по близости нет. Год назад решали этот вопрос на 2110 январь 7.2. Знаю что готовые решения существуют, дело в нюансах
Соответственно вопрос: Есть ли откатанное\проверенное решение на эти блоки? Без дополнительных настроек. Электрическую часть естественно доработаем.
Здравствуйте!
Таблица 3. Соответствие распиновки разъемов ЭБУ «МИКАС 7», «МИКАС 10.3» и «МИКАС 11»
МИКАС 7МИКАС 10.3МИКАС 11, ЕВРО 2МИКАС 11, ЕВРО 3Наименование цепи контроллера (блока управления)
Цепи бортового электропитания и «земли»
18121212Неотключаемое напряжение (клемма «30»)
27131313Напряжение от замка зажигания (клемма «15»)
3744,634444Отключаемое напряжение (от главного реле)
45*45*Питание блока иммобилайзера (+12 В)
2,24333Силовая «земля» зажигания, GNI
1453, 61,8053, 61,8053, 61,80Силовая «земля» исполнительных механизмов, GNP
19515151Логическая «земля», GND
3017, 35, 3617, 35, 3617, 35, 36Сигнальная «земля» датчиков, GNA
Выходные цепи управления зажиганием
15*5*5*Катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров
202*2*2*Катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров
15*5*5*5*Индивидуальная катушка зажигания 1-го цилиндра
29*2*2*2*Индивидуальная катушка зажигания 2-го цилиндра
21*4*4*4*Индивидуальная катушка зажигания 3-го цилиндра
52*1*1*1*Индивидуальная катушка зажигания 4-го цилиндра
Выходные цепи силового управления
46141414Главное реле
3707070Реле электробензонасоса
33*686868Реле электровентилятора 1 системы охлаждения
25*Реле электровентилятора 2 системы охлаждения
25*69*69*69*Реле муфты компрессора кондиционера
22313131Контрольная лампа неисправности двигателя «MIL»
4292929Регулятор холостого хода (клемма «А» или 1)
26282828Регулятор холостого хода (клемма «В» или 2)
17272727Форсунка 1-го цилиндра
16666Форсунка 2-го цилиндра
35777Форсунка 3-го цилиндра
34474747Форсунка 4-го цилиндра
484848Нагреватель датчика кислорода 1
2825Нагреватель датчика кислорода 2
43888Тахометр
31*Прожиг нити ДМРВ
32*-1010Расходомер топлива или указатель ТОЖ
5464646Клапан продувки адсорбера
23*Клапан рециркуляции отработавших газов
Цепи входных сигналов и датчиков
49151515Сигнал «А» ДПКВ
48343434Сигнал «В» ДПКВ
8797979Сигнал ДПРВ
12,4732, 33, 4532, 3332, 33Напряжение питания аналоговых датчиков +5 В
45393939Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
44404040Сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
53161616Сигнал датчика 1 положения дроссельной заслонки
73737Сигнал «+» ДМРВ
6*1717Сигнал «-» ДМРВ
11191919Сигнал «+» ДД
30202020Сигнал «-» ДД
28*181818Сигнал «+» датчика кислорода 1
10*365353Сигнал «-» (масса) сигнала датчика кислорода 1
5555Сигнал «+» датчика кислорода 2
535353Сигнал «-» датчика кислорода 2
595959Сигнал датчика скорости автомобиля
4242*42Сигнал датчика неровной дороги
40*75*75*75*Сигнал запроса на включение кондиционера
56Сигнал датчика абсолютного давления воздуха
36*Сигнал потенциометра регулировки СО на XX
Цепи диагностики и программирования
55717171К-линия диагностики контроллера
13L-линия диагностики контроллера
42*43*43*43*Сигнал программирования Flash-памяти контроллера
5252К-линия связи с иммобилайзером
* — опция, зависит от версии ЭБУ
Микас 10.3 от заз шанс,как раз под ДАД
