Выполнено Чип Тюнинг Geely CK МКПП Combiloader Отключить датчик распредвала
  • Автор темы Автор темы plazma
plazma
Марка модель авто | Год выпуска: Geely CK
Объем двигателя | Тип топлива: 1.5 бензин
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch M78
Техническое задание: отключить датчик распредвала
Идентификаторы из программы загрузчика. Geely_CK2_1_5_16V_M78_F01R00D775_F01R0AD635_479QA_JL7150_QG1105_QG110502
Есть какой то номер ошибки сейчас ? машина запускается сейчас ? как работает на хходу ? Если все нормально то можно отключить 1500 р
Пришел контрактный двигатель без отверстия под датчик распредвала. Его физически нет. Машина заводится дольше обвчного. Ошибки по датчику распредвала, номера не помню. Заводится дольше обычного, и едет норм
нужен номер ошибки думаю можно сделать
Сейчас приедет, считаю номера ошибок. Но нужно не только звтереть, а убрать его с работы, сейчас дольше приходится стартером крутить
Толку нет тереть ошибку ,нужно пусковую логику править и фазу впрыска нулить
по дпрв обычно одни и те же коды, тем более на боше..
выполнено
