нужно откорректировать прошивку стоит двигатель l4gc вместо g4gc (впускной от г4гц остался) ЭБУ simk43
двигатель который установлен, без фазика, нужно вырезать фазик из прошивки, так же горит ошибка по распредвалу, не знаю почему, датчик работает уже и новый поставил эффекта 0 , посмотреть корректно ли вырезан из прошивки катализатор, есть проблема на прогретом двигателе автомобиль очень плохо развивает обороты особенно в районе 5000 оборотов, ужасно тупит, только на горячую, на холодную едет прекрасно. дмрв проверил он в норме, катализатора нет, по технике двигатель в полном порядке
