Чип Тюнинг Хендай getz 1.3AT pcmflash
Артуш
Машинка есть
Хочет евро 2 сделать
Идент его
TbE4p30
У меня есть файл уже готовый евро 2 с такой же машина
Только иденты
Tbe4p34
В конце вместо 0 у меня 4
Подойдёт или нет?
Если справку ПЦМ по MG7.9.7 почитать вдумчиво - там внизу для Гетца 1.3 прям табличка есть какой софт для какого железа обновлять.
Спасибо что скинули
Но моей версии там вообще нет в конце с 0 которая
Потому что старая она как говно мамонта и должна быть обновлена давно. Непонятки из-за Вашей лени. Полную идентификацию не приложили, файл не приложили и самим в нем посмотреть партнамбер лень. Идентификация для такого блока выглядит примерно так (это не Гетц):
Идентификация
Аппаратный номер: M79
Тип ЭБУ: M7.9.7
Версия ПО: ADE1I52
Каталожный номер: 39110266402
Калибровка: PD5IS02E
Выполнено
В ней указан Каталожный номер (AFFECTED ECM P/NO в таблице).
Или в файле (это уже ваш гетц):
Если все это в кучу собрать - в таблице будет видно последнее обновление для имеющегося железа.
Т.е. Tbe4p34 есть последнее обновление для данного блока.
Файл у меня с попкорном поэтому и не хочется бесплатно сюда выложить.
Спасибо за информацию
Заметили надеюсь, что номер железа не тот, что в таблице? У Вас 39106-22135! Я бы, наверно, в BSL блок вычитал на всякий случай...
Я залил
Блок на связь выходит
Просто машину не стали заводить сегодня так как механики какие-то работы проводят в ходовой
Завтра заведу отпишусь
На крайняк если не заведётся то закину его версию
Блок на связь выходит диганотируется
Проверял)
