Чип Тюнинг Хонда fit eeprom immo of
  • Автор темы Автор темы Lunatik
Lunatik
Honda fit 2009г. Блок 37820-RB0-J660. Софт 37805-RB0-J660 , процессор Keihin SH7058/1MB.
Выпаял еепром, прочитал программатором CH-431. Читал 3 разными программами, Asprogrammer, Siberian, Neoprogrammer.
В результате Siberian и Neoprogrammer скачали совершенно одинаковые файлы, а asprogrammer от них отличается. Подумал, что раз 2 программы читают одинаково, то третья ошибается. Но когда начал их изучать, обнаружил, что вин номер прописан правильно только в asprogrammer. В других программах цифры поменяны местами. Чип определял в программах и автоматически и вручную. Читал как 16bit 5v.
Как такое может получаться?
Есть ли среди дампов нормальный, можно ли в нем отключить иммобилайзер и сколько это будет стоить?
Все 3 дампа и иденты прилагаю.
Думаю в епром не получится иммо отключить. Хотя могу ошибаться
В интернете из всего, что нарывался, вроде как блок старый и во во фшеле нет привязки к процессору и епром. Может и ошибаюсь конечно.
Заказывал на такой блок, делали в флеш
про флеш знаю спасибо, блок сложный в разоре и нужен прибор которым фшле читать, интересует именно отключение через епром, к нему можно добраться сняв переднюю крышку, не ломая разъемы тыльной стороны.
для чего удалять решили иммобелайзир ?
Пиасини запишет
пиасини месяц почти идти будет, и при записи любой тюнинговой прошивки , он опять будет заблочен и требовать иммо оф. А там можно любую прошивку заливать.
как знаю, при изменение епрома , будет ошибка гореть. нужно делать в флеш
Индикатор иммобилайзера на панели приборов? В ниссане помоему с похожим процем, в еепром 2 строчки 0 забивают и все работает. Но мне не принципиально, я на столе езжу, поэтому пусть ошибку показывает :)
