maks52481
- Возраст
- 27
Нестандартный запрос. Имеем изготовленную машину с установленым двс и коробкой акпп Kia rio 1.6 2018 года. Блок управления meg17.9.21. Сделан было иммо офф и е2 на стоке. Далее было предприняты разные решения от разных калибровщиков. Суть проблемы в том что работа дросселя не устраивает. Блок управления спустя примерно 10-15 секунд если обороты свыше примерно 3500 закрывает дроссель и не даёт поднять обороты выше 2500, не реагирует на педаль газа. Если отпустить педаль и нажать заново,то все повторяется по кругу. Было предположени,что Блок управления двигателя не видит скорость,т к отсутствует Eps. Пробовали меняли лимиты скорости,но не к чему это не привело. На зажигании и заглушеном моторе при нажатии на педаль газа дроссель открывается на 100 процентов. Если запустить мотор и нажать на газ машина не охотно поднимает обороты при этом дросель открывается на 10 процентов при педали в пол,понятно,что он без нагрузки не даёт открыть дроссель полностью скорее всего. Но на ходу так же не охотно разгоняется. Есть ли кто сможет из колибровщиков в этом помочь? Ошибка одна p1566 по системе Ams(датчик на акб).
