Чип Тюнинг Киа Rio X 2021 год Акпп PCMflash Установить ограничитель оборотов 3500
rayskiypokaji
Марка модель авто | Год выпуска: KIA RIO X 2021
Объем двигателя | Тип топлива: 1.4 бензин
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Meg17.9.21
Техническое задание: Установить ограничитель оборотов 3500,но чтобы при кикдауне данное ограничение не действовало
Идентификаторы из программы загрузчика. Аппаратный номер: 17980021
Тип ЭБУ: ME(G)17.9.21
Версия ПО: MFB-0E5U4Q000C00
Калибровка: ECKT03HC
CVN номер: 9FE1531A
Вряд ли такое можно реализовать в одной прошивке. Если только сделать двухрежимную прошивку и в первом режиме ограничение в 3500 поставить, а во втором режиме например Euro 2 + Stage 1.
Допустим если сделать так,то как она будет переключаться?
Отключить разъем со второй лямбды и сигнальный провод на этом разъёме замкнуть на минус 12V (он же корпус автомобиля).
сигнальный провод второй лямбды на корпусе через кнопку (включен второй режим), сигнальный провод никуда не подключен и висит в воздухе (кнопка выключена) будет первый режим.
А можно ли автоматизировать это?
Тк на этом авто будет ездить обычный пользователь
Было бы у вас на авто ГБО и под него можно автоматизировать переключение двух режимов, а тут непонятно для каких целей такое задание?
Цель очень простая, чтобы водителя не крутили моторы сильно
Я так понял Вам надо сделать ограничение по оборотам чтобы водители не крутили двигатель, а на обгон выйти например надо ограничитель чтобы отключался. Такое вряд ли вообще можно реализовать. А два режима по кнопке смысла нет ставить если можно включить второй режим без ограничений и ездить на нём.
