Чип Тюнинг Киа спортейдж 3 2,0 литра 2014 года Прошивка устраняет дерганье АКПП?
  • Автор темы Автор темы Antoxa0059
Antoxa0059
Приветствую всех форумчан.
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 2,0 литра, 2014 года.
Проблема: При езде если отпустить газ и нажать опять, коробка как бы вылетает на нейтралку и мотор взвывает. На дисплее горит D. Скорость соответственно не набирается. Если опять отпустить газ и через секунду нажать - то включается скорость и машина разгоняется дальше. Это происходит все чаще. Компьютер на диагностике ошибок не выдает. Дилер проблемы не видит, т. к. проблема плавающая. Может раз в день глючить коробка автомат, а может неделю не тупить. Коробку не нагружаю, езжу спокойно. Но при обгоне или при ускорении бывает данная ситуация.
Что сделано: АКПП разобрано, проверено; Масло слили чистое, залили новое.
Бытует мнение, что перепрошивка ЭБУ адаптирует параметры АКПП
Подскажите кто сталкивался с этим.
Прошивку прикладываю.
Сталкивался на сиде, только проблема была с толчком при переходе на пониженную передачу. Прошивка решила проблему. Авто 14 года
Может быть есть какое обновление этой прошивки? А вы получается на стоке это делали или обновляли прошивку?
Обновлял на версию выше
