Чип Тюнинг Лада Гранта M74.9
Ефим Антонцев
Всем привет. Имеется openbox3 с открытым модулем под m74 и см2 про.
Расскажите пожалуйста порядок действий считывания прошивки с блока m74.9 can гранта 2021 года.
Снимаю блок, подключаю см2 по распиновке блока, подключаю к блоку питания и через openbox считываю(заливаю) прошивку. Всё верно ?
Блок питания нужен там или можно без зажигания ?
Если БП нужен , посоветуйте какой-нибудь цена=качество под цели чип тюнинга
У Вас куплен 14й модуль данного загрузчика?
да , 14 , там пишется можно через диагностический разъем. Это верно , или лучше на столе ?
Я не в курсе. Работаю Комбиком. Смотрите справочную инфу к Вашему загрузчику. Если она там есть
Подскажите ещё , там прошивка
I832GA02 , мне нужно заливать с таким же индексом или можно любую​
, например эту
I464SG03_MT_tun-e2
Или лучше просто достать прошивку и отправить колибровщику ?
Вычитать по ОБД, если отдаст - делать на считанном тюн, залить по ОБД (если на считанном - можно одни калибровки). Нормально эти блоки по ОБД делаются.
