Выполнено Чип Тюнинг Лада Ларгус м74.9 Immo off
alexa
машина не заводиться пока кнопками центрального замка на ключе не нажмешь
если отключить иммобилайзер будет нормально заводиться ?
i865lc53
проводку переделывать не надо?
все будет работать по штатному?
11 вариантов там,самый простой вариант под капотом вытащить реле и поставить перемычку с блока ваз 2107 30-87 контакт,вариантов отключения иммо на данный автомобиль много,можно сделать через софт чтобы стартер крутил там управление с бсм и моторного два управления стартером st1 st2,цена 10т.р самый дешевый вариант 3000р все под ваше желание от 3000р до 10000р
Такой софт по иммо катал в живую недавно
Проще реле вытащить,вскрыть крышку оторвать контакт кинуть перемычку внутри реле и закрыть крышку реле назад,все выглядит как штатно
Тем более. Даже 25 рублей тратить не придётся.
Можно даже бсм перекодировать чтобы управление стартером было через бсм а моторный не участвовал,тогда и без реле крутить будет
