Чип Тюнинг Lada Priora блок комфорта
EmilioEmil
Lada Priora 2. Может кто-то подсказать чем подключаться к блоку комфорта? Какой загрузчик нужен?
Для чего нужно делать такие монипуляции?
Сам не знаю, клиент завтра приедет. Он сказал что у него что-то с блоком комфорта
Диагностику нужно вам с начало сделать.
Это понятно
Но я хочу узнать чем нужно подключиться к этому блоку, и возможно ли это
Конечно возможно, сканматик как вариант.
А какую вкладку нужно выбрать?
Горят эти блоки как и на приорах первого поколения. Приносили такой блок мертвый вообще, отдал назад клиенту. Подключался сканматиком
Говорят - кур доят, на Приоре 2 - ЦБКЭ другой, чем на Приоре 1, проблема в нём одна - отказывают поворотники, подключаться Сканматиком.
Там проблемы поворотники и свет все ремонтно пригодно
То есть проблемы с этим блоком можно через сканматик решить?
Диагностика да остальное ели сгорела микруха разбор блока фен в руки замена микруха после замены микруха сперва проверка света или поворотов смотря что сгорело
Я это знаю что блоки разные а проблемы у них одинаковые
Может кто то не видел но из личного опыта видел прогары плат на этих блоках такие что ремонт не рентабелен
Не разу не видел один раз попадался и то из за кривова гаражного ремонта дороги оторвали от микруха света и то сделал сам блок не хило стоит новый
Блоки стоят сейчас интересно, посмотрите микас 7.1 инжектор. Дальше будет только хуже. А так да сгорают блоки комфорта от 2 приор я думаю что из-за КЗ в проводке
