Чип Тюнинг Лада Веста i765ah03
  • Автор темы Автор темы droidnet
droidnet
Всех приветствую! Имеем автомобиль лада веста на роботе, софт i765ah03. Ситуация такая, что при первом запуске авто, либо если постоит пару минут и запустить, перестают работать топливные коррекции. Сопротивление лямбды не опускается ниже 1400-1500 ом и соответственно коррекции не включаются. При этом напряжение на лямбде соответствует бедной смеси и висит на 0.2 вольта, при прогазовке обогащение смеси видит и напряжение поднимается, но коррекции все равно не работают. Если при этом заглушить и сразу же запустить двигатель, то сопротивление лямбды падает до 200 ом и сразу все начинает работать как положено и коррекции идут. В интернете видел что такая проблема на софтах bh03 бывает, тут ah03 примерно то же самое, просто робот. Может там при первом запуске прогрев дк вырубается быстро или еще что. Можно ли в калибровках поменять что-то, чтобы убрать эту проблему. Подкидывал другую лямбду, то же самое происходит.
вот же пишите что всё работает, скорее в прошивке нет проблем(имхо), просадка по напряжению идет во время включения подогрева
Вопрос помог решить Челяба правкой в калибровках, за что ему респект и уважуха)
Ну правильно. Отключил подогрев и работает.
и где это посмотреть? в пороге регулирования ДК1?или отключить адаптации.
Эта прошивка какая то заколдованная,дроссель в аварию уходит на халявных прошивках.
