Чип Тюнинг Лада Xray, 2018 МКПП Combiloader Bench
Regera3
Марка модель авто | Год выпуска: Лада Xray, 2018
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: М86
Загрузчик: Combiloader
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Сейчас установлена комплектация с круизом, но без кондиционера.
Техническое задание: необходимо сохранить все калибровки, добавив кондиционер
Flash и EEPROM
Не знаю, нужно ли перепрошивать под кондиционер или по-умолчанию при установке другого климата все должно заработать. Сейчас не приходит на муфту питание. В стоке кондея не было
какой кондиционер установлен? все ли подключено верно?
Кондиционер из Китая под Xray. Точно подсказать не могу. В машине полностью менялась проводка с разборки под климат с кондиционером, ничего руками не доделывалось. По сканматику в блоке климата нет показаний по напряжению и по каким-либо датчикам. В измеряемых величинах только видно нажатие кнопок и все. В EcuTweaker какие-то кодировки поменял, но не помогло. Питание с ЭБУ не выходит
Напряжения с датчиков для кондиционера показываются в эбу?
В сканматике такого пункта не нашел. Были только величины. Они не показываются
Не могу утверждать но правильней будет наверно перепроверить все подключения, кодировать там где необходимо и только потом решать с прошивкой
