Чип Тюнинг М74.9 ВАЗ Combiloader
  • Автор темы Автор темы Daniiltmnv
Daniiltmnv
Всем здравствуйте.
Обратились прошить Гранту Спорт 24 года на гарантии.
Почитав справку от Комбика, оказалось много нюансов при работе с данным блоком.
С такими блоками еще не работал.
Вроде как для того чтобы не слетела гарантия, с блоком нужно работать на столе. Для работы на столе есть универсальный кабель с платой и Диалинк.
Подскажите, как лучше работать с данным блоком, чтобы не увалить его.
При работе на столе выбирать "OBD" или "OBD Full",?, надо ли зажимать клавиши при чтении или записи.
Посоветуйте как лучше работать с таким блоком.
Буду очень благодарен за советы и помощь. ?
Можешь работать по OBD, можешь на столе.
По OBD
- Читаем через OBD-Full, запись через OBD.
На столе
- Читаем через OBD-Full, запись через OBD-Full.
Прошивку с фиксацией КС можно подготовить.
По ОБД 5 мин
Если делаете на столе, питание вручную!
На столе Комбик 40 секунд читает и пишет,главное + постоянный как в справке и тогда увалить не реально при ошибке записи,лично дважды пробовал ноут перегружать))
Или нужно кабель для данного блока покупать?
по розетке делается и в кривь и в кось
но шнурки на всякий случай иметь надо
