Чип Тюнинг МАЗ Д245.35E4 EDC7UC31 Отключение ЕГР
klialex
Знакомые жалуются на плохую тягу, ограничение мощности, машина больше 60-70 не развивает. Грешат на неотключенный ЕГР. Машина такой куплена, какие операции производились неизвестно.
По случаю забрал у них Scanmaticom поршивку P986V211_MAZ_D245.35E4_4570P2_001681C000_S02
Есть ли у кого-то такой же сток? Отшит ли тут ЕГР? И если нет сколько будет стоить корректное отрезание ЕГР?
Какие есть ошибки? Что сдавлением топлива?
сток
Ошибки есть по лампам MIL, реле и прочие, как у многих, но меня больше привлекла (не помню номер) неисправность пневматического клапана управления рециркуляцией отработавших газов (как-то так звучит). Давление на холостых 250бар высокое и ~9бар низкое, 19% скважность дозатора, 1400мА ток. Сплющеную трубочку на подаче топлива нашли, поменяли но ничего не изменилось
9 бар низкое, фильтра топливные в кашу
Датчик давления низкого установлен на входе в фильтр. Если фильтр забит, забита обратка и т. д., то на фильтре создаётся большое давление, так как тннд качает, а проходимость фильтра плохая, поэтому у вас 9бар, при норме в 5
Если заглушки на егр установлены, то мотору по барабану отключён он программно или нет, если не установлены то заслонка могла прогореть, но тогда выхлоп будет валить во впуск, дымить будет как теплоход. Да и вообще, сперва решите с топливкой. Если низкое давление у вас 9, то это не означает что все хорошо, а наоборот
Уверяли что топливная система в порядке. Я с чего-то решил, что у них 8-9 давление на низкой... Спасибо, видимо придется самому перепроверять ;)
низкое около 5-6 норма
