Чип Тюнинг Мерседес E200 CDI W211 МКПП Kess china
elektron2438
Марка модель авто | Год выпуска: Mercedes E200 CDI W211
Объем двигателя | Тип топлива: 2.2 дизель
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch edc16c2
Загрузчик | Способ чтения: Kess china
Техническое задание: Здравствуйте, ситуация у меня такая: мерс 211 dpf tva vsa egr off ошибок нет но актюатор турбины всегда на 10% и соответственно турбина не раздувается как положено поэтому не развивает полную мощность, при этом этом обороты не ограничены на 3000 тысячах как при аварийном режиме. Получается как будто полуаварийный режим, подозрение на какую то проблему в софте, по железу по проводке всё проверено всё нормально, впуск герметичен
что нужно сделать?
нужно чтобы турбина работала как положено при отключенных системах, в задании же описал проблему
Задание в том чтобы допилить дамп так ну либо от стока сделать так чтобы турбина не была в аварии
И раздувалась как положено
