Чип Тюнинг mg1cs001 Была прервана запись блока
  • Автор темы Автор темы So-col
So-col
Уложил его Автотюнером, вычитать получилось на столе флексом, далее была проба записать похожий софт что б он определился по обд и сделать апдейт, но не прокатило.
В поисках человека который может восстановить эбу без имоофф, если совсем не вариант, то тогда сделать имооф и записать нужный софт что б все поехало.
Файлы которые вычитал после краша. На руках есть флекс.
SW 83A907115F
SW Number 0002
HW Part Number 06L907309B
Engine Code DTEA
Ecu Type MG1CS001
Здравствуйте, ваш загрузчик, сможет записать, подготовленные файлы?
Доброго дня, флекс мастер, должен
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня похожая ситуация. Уложил тюнером. Флекс надо искать?
Сегодня уложил флексом этот блок, поднять пока не смог, хотя на диагностику блок выходит
Нет, в итоге пришлось делать иммофф
В моем случае одис выручил, поднял блок, хотя флекс при записи в бенче поднять не смог, пишет, проверяет все ок, а запуска не было
